local-resources:japan:documentation-v1.2:setting-up-wooden-posts-only
Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
local-resources:japan:documentation-v1.2:setting-up-wooden-posts-only [2017/07/06 10:30]
eli
local-resources:japan:documentation-v1.2:setting-up-wooden-posts-only [2017/07/06 10:58] (current)
eli
Line 1: Line 1:
-====== 木製の柱だけでの組み立て ======+====== 木製の柱だけでの組み立て ======
-[[local-resources:​japan:​documentation-v1.2:​building-a-raised-bed|揚げ床の組み立て]]を行う代わりに, ​yFarmBotを木製のポストにのみ取り付けることを検討することができます。+[[local-resources:​japan:​documentation-v1.2:​building-a-raised-bed|揚げ床の組み立て]]を行う代わりに, ​FarmBotを木製の支柱にのみ取り付けることを検討することができます。
 しかし、この方法は、トラックの調整をより厄介にし、揚げ床の壁がないため、構造の安定性が低下する可能性があります。 しかし、この方法は、トラックの調整をより厄介にし、揚げ床の壁がないため、構造の安定性が低下する可能性があります。
-頑丈な方法で柱を設置するには注意が必要です。+頑丈な方法で柱を設置するには注意が必要です。
 === Info:​2時間 === === Info:​2時間 ===
-これは、木製の柱を設定するのにかかる時間です。+これは、木製の柱を設定するのにかかる時間です。
-===== Step1. 柱用の穴を掘る =====+===== Step1. ​柱用の穴を掘る =====
-柱用の穴を掘ります。柱用の穴を掘るにはスコップやつるはしがあると大きな助けになります。 +柱用の穴を掘ります。柱用の穴を掘るにはスコップやつるはしがあると大きな助けになります。
-柱用の穴は、約1.5m離してください。次のステップでさらに説明します。+柱用の穴は、約1.5m離してください。次のステップでさらに説明します。
 サポートインフラの外寸は 1.5m x 3m を超えないようにしてください。 サポートインフラの外寸は 1.5m x 3m を超えないようにしてください。
Line 20: Line 20:
 {{ https://​files.readme.io/​709b93b-post_holes.jpg }} {{ https://​files.readme.io/​709b93b-post_holes.jpg }}
-=== Step2. 最初のトラックの柱を設置 ===+===== Step2. 最初のトラックの柱を設置 ​=====
-最初のトラックに短い木製の柱(500mm)を取り付けます。 +最初のトラックに短い木製の柱(500mm)を取り付けます。
-柱の上部は、地面から少なくとも60mm突き出し、トラックをつけたい方向に少なくとも60mmの取り付け幅を持ちます。+柱の上部は、地面から少なくとも60mm突き出し、トラックをつけたい方向に少なくとも60mmの取り付け幅を持ちます。
 より短いトラック取り付け材を使用していない限り、中心から中心に 1500mm の間隔で配置します。 より短いトラック取り付け材を使用していない限り、中心から中心に 1500mm の間隔で配置します。
Line 29: Line 29:
 === Check:​パーフェクトアライメント === === Check:​パーフェクトアライメント ===
-柱が正しく、同じ高さに揃っていることを確認するには、水平器を使用します。 +柱が正しく、同じ高さに揃っていることを確認するには、水平器を使用します。
-複数のトラック取り付け材(全長1500mm以上)を設定する場合は、最初にエンドポストを取り付け、これらの2つのポストの間にガイドストリングを結んで、中央の支柱が正しく位置合わせされるようにしてください。+複数のトラック取り付け材(全長1500mm以上)を設定する場合は、
 +端の支柱を最初に取り付け、これらの2つの支柱の間にガイドストリングを結んで、中央の支柱が正しく位置合わせされるようにしてください。
-投稿を配置したら、好きなように埋め込んだり固定したりしてください。一度インストールすると投稿が大きく動かないようにすることが重要です。
-=== Step3. 2番目のトラックの投稿インストールする ​===+支柱配置したら、好きなように埋め込んだり固定したりしてください。
 +一度設置したら支柱が大きく動かないようにすることが重要です。
-あなたのFarmBotの計画された幅に応じて、第2のトラックのポストを第1のトラックから適切な距離だけ離して配置します。
-サポートインフラストラクチャの外寸は1.5 x 3mを超えないようにしてください。
-平行またはバスト+===== Step3. 2番目のトラックの支柱を設置する =====
 +FarmBotの幅に応じて、第2のトラックの支柱を第1のトラックから適切な距離だけ離して配置します。
 +サポートインフラの外寸は 1.5m x 3m を超えないようにしてください。
 +=== Attention:平行または破綻 ===
 2つのトラック間の距離が一定であることが重要です。 2つのトラック間の距離が一定であることが重要です。
 そうでない場合、ガントリが平行でないトラックを横切って移動するとき、ガントリとトラックに有害な力がかかります。 そうでない場合、ガントリが平行でないトラックを横切って移動するとき、ガントリとトラックに有害な力がかかります。
-あなたの投稿が完璧でない場合には、シムまたは他のスペーサーを使用してトラックプレートを整列させることができます。+あなたの支柱が完璧でない場合には、シムまたは他のスペーサーを使用してトラックプレートを整列させることができます。
 {{ https://​files.readme.io/​d988f41-posts.png }} {{ https://​files.readme.io/​d988f41-posts.png }}
Line 48: Line 52:
-インフラストラクチャが完成! +=== Check:インフラ完成! ​===
-あなたの木製のポストは、今すぐFarmBotのインストールの準備ができています!+木製の支柱は、今すぐFarmBotが設置できる準備ができています!
local-resources/japan/documentation-v1.2/setting-up-wooden-posts-only.1499337045.txt.gz · Last modified: 2017/07/06 10:30 by eli
